Spannungsbegrenzung für Solarboot (Elektronik)
» Das Modellboot läuft, ABER: wenn die Geschwindigkeit zu schnell
» hochgeregelt wird, d.h. ruckartig, bricht die Verbindung ab und nichts tut
» sich mehr.
» Mit dem Messgerät ist zu sehen, dass die Spannung am Ausgang des
» Ladereglers in diesem Moment auf 0,5V zusammenbricht. Erst wenn der
» Empfänger ein paar Sekunden lang ausgeschaltet wird, geht die Spannung
» wieder hoch und nach Ein- und Ausschalten der Fernbedienung läuft der Motor
» wieder - bis die Verbindung wieder abbricht.
» Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte???
» Vielen herzlichen Dank für alle Tipps!
Die Motore Ziehen soviel Strom aus dem Akku, das die Spannung soweit einbricht, dass die Unterspannungsabschaltung wirksam wird. Erst bei einer wiederkehrenden, bestimmten Spannung wird der Ausgang wieder freigegeben.»
