Operationsverstärker (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich brauche ein Operationsverstärker Chip für meine Schaltung, um mein
» » Signal zu verstärken, und dann wird das Signal mit AD Wander des
» » Mikrocontrollers umgewandelt.
» » Es handelt sich um Eine Wheatstone Brücke Schaltung.
» OK, das sind zwar einige Infos, das reicht aber nicht, um den OPV
» auszuwählen. Allerdings ist das wohl keine exotische Anwendung, also geht
» das mit einem 08/15 Oldie wie etwa dem LM358 oder TL072 (Beides Dual-OPVs)
» » meine Frage ist, welche Kriterien soll ich beachten beim Auswahl meines
» » Operationsverstärker ?
» Gute Frage, Die Antwort ergibt sich z.T. aus den Anforderungen durch die
» Schaltung:
» - Innenwiderstand und Spannung der Signalquelle
» - erforderliche Signalverstärkung
» - Thermische Stabilität
» - geforderte Genauigkeiten (Abgleichmöglichkeiten!)
» - Frequenzbereich des Signals
» - Versorgungsspannungen (wichtig bei Batteriebetrieb)
» - Stromverbrauch (wieder Batterie)
» - Gehäuse (darf es SMD sein?)
» - Welche maximalen Eingangsspannungen treten auf?
» - Was ist der geforderte Ausgangsspannungsbereich.
» » ist der Faktor für ein Operationsverstärker Konstant oder kann man auch
» » ändern ?
» sowohl als auch, abhängig vom Faktor - ich denke, Du meinst den
» Verstärkungsfaktor.
» Der ist beim idealen OPV unendlich, beim realen Exemplaren im Bereich
» zwisch 10Exp5 und 10Exp6. Die geforderte Betriebsverstärkung wird durch
» externe Beschaltung festgelegt. Und damit wären wir beim Thema: Deine
» Fragestellung ist korrekt aber zeigt auch, dass Dir die Grundlagen fehlen.
» Das ist aber kein Problem - hier im ELKO findest Du eine hervorragende
» Einführung in die Wirkungsweise von Operationsverstärkern, sehr gut
» beschrieben. Und der Autor dieser Tutorials - Thomas Schaerer - liest hier
» mit, somit kannst Du auch jederzeit kompetente Antworten zu allen Fragen
» Deines Themas bekommen. Die praxisorientierten Beispiele werden
» wahrscheinlich schon einige Antworten auf die von Dir gestellten Fragen
» beinhalten - also ran an den Speck!! Viel Erfolg!
» Hartwig
» » Vielen Dank
Vielen Danke für deine Antwort du hast mir sehr geholfen
