Autotelefon - Mute-Anschluss (Elektronik)
» Danke für die Antwort
» Ich habe es so gelöst, indem ich vom Mute-Anschluss ein kleines DIL-Relais
» schalten lasse, und mit dessen Kontakt dann ein Kammrelais mit 4
» Umschaltkontakten. Die Wicklung des DIL-Relais hat 2000 Ohm, belastet Mute
» also mit etwa 6mA. Das ist zwar ein Relais für 24V, es schaltet aber sicher
» schon bei 9,5V. Das solte eine dauerhafte Lösung sein, Ich bemühe mich
» immer im KFZ-Bereich (in diesem Fall Motorrad) so weit wie möglich
» empfindliche Elektronik zu vermeiden. Ich habe da mit Relais einfach die
» besten Erfahrungen gemacht.
» Theo
wenn das Schalten bei 9.5V wirklich sicher klappt, ist der "elektromechanische Relaistreiber" wirklich die einfachste und wohl auch zuverlässigste Lösung. Das DIL-Relais wird ja eher ein Signal-Relais sein (Reed-Kontakt?), da denke ich sofort an die Freilaufdiode am Kammrelais (die Du wohl sowieso eingebaut hast).
