Autotelefon - Mute-Anschluss (Elektronik)
Danke für die Antwort
Ich habe es so gelöst, indem ich vom Mute-Anschluss ein kleines DIL-Relais schalten lasse, und mit dessen Kontakt dann ein Kammrelais mit 4 Umschaltkontakten. Die Wicklung des DIL-Relais hat 2000 Ohm, belastet Mute also mit etwa 6mA. Das ist zwar ein Relais für 24V, es schaltet aber sicher schon bei 9,5V. Das solte eine dauerhafte Lösung sein, Ich bemühe mich immer im KFZ-Bereich (in diesem Fall Motorrad) so weit wie möglich empfindliche Elektronik zu vermeiden. Ich habe da mit Relais einfach die besten Erfahrungen gemacht.
Theo
Autotelefon - Mute-Anschluss - Theo., 22.01.2020, 11:16 (Elektronik)
Autotelefon - Mute-Anschluss - Hartwig
, 22.01.2020, 12:13
Autotelefon - Mute-Anschluss - Theo., 23.01.2020, 11:34
, 23.01.2020, 11:46
