Kabelimpedanz bei RS485 (Elektronik)
» Hallo!
Moin,
sorry, hatte einen Zahlendreher, also für meinen Text gilt auc EIA/RS485 und nicht 458..
» » Bei kurzen Übertragungsstrecken wird der
» » Unterschied zu vernachlässigen sein, kommt man jedoch an die Grenze der
» » Übertragungsleitungslänge (die sollte für RS458 spezifiziert sein), dann
» » wird das Mikrofonkabel Probleme bereiten.
» Definiere bitte mal "kurz". In unserem Fall wird ein Strang/Universe
» längstens 30 Meter haben.
In RS485 ist die max. Leitungslänge mit 1200m spezifiziert. Nur ist es grundsätzlich natürlich so, dass die Kabelspezifikation zum Standard gehört, ein nicht der Spezifikation entsprechendes Kabel kann natürlich auch zu anderen Problemen führen, z. B. bei hohen Datenraten. Ralf hat das ja ausführlich beschrieben. Zudem ist es eine Frage des Einsatzes - wenn hohe Zuverlässigkeit gefordert ist - also ein Ausfall möglicherweise z.B. Regressansprüche mit sich bringt, dann sollte man möglichst nicht von Standards abweichen. Weiß man hingegen genau, was man macht ,hat ausreichend Zeit die Systeme zu testen und verfügt über Backup oder Redundanz, dann sind Tricks möglich. Ob es sinnvoll ist, am Kabel zu sparen, ist dann wieder eine andere Frage. Zumal das von Dir angegebene Kabel ja zu einem Preis angeboten wird, der bestimmt nicht zu hoch ist. Sonst angebotene Meterware von EU-Markenherstellern liegt im Preis teilweise deutlich darüber. Da würde ich nicht lange überlegen - eine saubere Grundinstallation macht Dir im Zweifelsfall die Identifikation von Problemen viel einfacher.
» » Ethernet Cat6- Kabel für den rauhen Einsatz (Bühne, Industrie, Marine)
» gibt
» » es, nur liegen die Preise /m meist deutlich über 10€.....
» Cat6 wäre sicherlich schon deswegen übertrieben, weil RS485/DMX ja nur ein
» Leiterpaar plus Schirm benötigt.
Du erwähntest das Cat6 auf der Bühne nicht lange durchhalten würde - ich wollte damit nur sagen, dass das einzig eine Frage des Kabeltyps ist, nur hat ein Netzwerkkabel für Bühneneinsatz auch seinen Preis - dagegen ist der Preisunterschied, über den Du Dir hier beim RS458-Kabel Gedanken machst, praktisch zu vernachllässigen
