Operationsverstärker (Elektronik)
» ich brauche ein Operationsverstärker Chip für meine Schaltung, um mein
» Signal zu verstärken, und dann wird das Signal mit AD Wander des
» Mikrocontrollers umgewandelt.
» Es handelt sich um Eine Wheatstone Brücke Schaltung.
OK, das sind zwar einige Infos, das reicht aber nicht, um den OPV auszuwählen. Allerdings ist das wohl keine exotische Anwendung, also geht das mit einem 08/15 Oldie wie etwa dem LM358 oder TL072 (Beides Dual-OPVs)
» meine Frage ist, welche Kriterien soll ich beachten beim Auswahl meines
» Operationsverstärker ?
Gute Frage, Die Antwort ergibt sich z.T. aus den Anforderungen durch die Schaltung:
- Innenwiderstand und Spannung der Signalquelle
- erforderliche Signalverstärkung
- Thermische Stabilität
- geforderte Genauigkeiten (Abgleichmöglichkeiten!)
- Frequenzbereich des Signals
- Versorgungsspannungen (wichtig bei Batteriebetrieb)
- Stromverbrauch (wieder Batterie)
- Gehäuse (darf es SMD sein?)
- Welche maximalen Eingangsspannungen treten auf?
- Was ist der geforderte Ausgangsspannungsbereich.
» ist der Faktor für ein Operationsverstärker Konstant oder kann man auch
» ändern ?
sowohl als auch, abhängig vom Faktor - ich denke, Du meinst den Verstärkungsfaktor.
Der ist beim idealen OPV unendlich, beim realen Exemplaren im Bereich zwisch 10Exp5 und 10Exp6. Die geforderte Betriebsverstärkung wird durch externe Beschaltung festgelegt. Und damit wären wir beim Thema: Deine Fragestellung ist korrekt aber zeigt auch, dass Dir die Grundlagen fehlen. Das ist aber kein Problem - hier im ELKO findest Du eine hervorragende Einführung in die Wirkungsweise von Operationsverstärkern, sehr gut beschrieben. Und der Autor dieser Tutorials - Thomas Schaerer - liest hier mit, somit kannst Du auch jederzeit kompetente Antworten zu allen Fragen Deines Themas bekommen. Die praxisorientierten Beispiele werden wahrscheinlich schon einige Antworten auf die von Dir gestellten Fragen beinhalten - also ran an den Speck!! Viel Erfolg!
» Vielen Dank
