Kabelimpedanz bei RS485 (Elektronik)
Cordial 234: 42 pF/m, Z=110Ohm, 56 Ohm/km, 0,34mm² Cu-Querschnitt je Leiter.
Cordial 222: 55 pF/m, Z nicht definiert, 85Ohm/km, 0,22mm² Cu-Querschnitt je Leiter.
Praktisch gesehen ist das Cordial 222 für NF spezifiziert, das Cordial 234 für Datenübertragung (z.B. RS458). Bei kurzen Übertragungsstrecken wird der Unterschied zu vernachlässigen sein, kommt man jedoch an die Grenze der Übertragungsleitungslänge (die sollte für RS458 spezifiziert sein), dann wird das Mikrofonkabel Probleme bereiten.
Also keinesfalls Schlangenöl. Wenn die Impedanz des Mikrofonkabels weit daneben liegt (Das liegt u.A. an der Kapazität), dann kann es zu Reflektionen an den Überkängen kommen, das könnte die Übertragung deutlich beeinträchtigen - allerdings weiß ich nicht , wie empfindlich da die RS458 Übertragung ist. Da die Impedanz nicht definiert ist....
ps:
Ethernet Cat6- Kabel für den rauhen Einsatz (Bühne, Industrie, Marine) gibt es, nur liegen die Preise /m meist deutlich über 10€.....
