Kabelimpedanz bei RS485 (Elektronik)
Hallo!
Bei der Licht- und Veranstaltungstechnik gibt es den DMX-Standard. Elektrisch setzt der auf RS485 auf. Mechanisch werden 3- oder 5-polige XLR-Stecker verwendet. Als Kabel kommen oftmals geschirmte Mikrofonkabel wie das Cordial CMK 222-BK zum Einsatz. Es gibt aber auch dedizierte DMX-Kabel wie das Cordial CDMX 234. Der wesentliche Unterschied zwischen beiden Typen ist soweit ich erkennen kann der Aufbau, Querschnitt und die Impedanz. Das Mikrofonkabel hat einen dicken Schirm aus feiner Kupferlitze, 0,22 mm² und 88 Ohm/km. Das DMX-Kabel hat einen Folienschirm, 0,34 mm² und 110 Ohm/km. Durchmesser und Mantelmaterial ist bei beiden gleich.
Nun frage ich mich angesichts der Preisunterschiede, ob das dedizierte DMX-Kabel nicht evtl. auch so ein Schlangenöl ist wie die "doppelt geschirmten optischen Toslink-Kabel". Als ich zuletzt mit RS485 zu tun hatte ging es um einen Bus in einer Solaranlage. Dort wurde mit einfachem JYSTY 2x2x0,4 verkabelt über eine Gesamtlänge von ca. 600 Metern. Ging problemlos. Allerdings weiß ich nicht, welche Datenrate dort gefahren wurde. DMX kennt jedenfalls nur 250 kBaud/s.
Mich würde mal die Meinung von erfahrenen Signaltechnikern abseits der Bühnentechnik interessieren. Denn da scheint mir doch viel persönlicher Geschmack und weniger Fachwissen im Spiel zu sein.
Markus
