Kondensator allgemein (Elektronik)
» Meine Fragen:
» 1. Warum werden die ungepolten Kondensatoren genau dort platziert, wo sie
» sind, bzw. wann und wo benutze ich am besten einen?
Am besten platziert man sie dort, wo der Effekt des Kondensators (Energie zu
speichern am ehesten benötigt wird:
- In einem Netzteil nahe am Verbraucher (dicke Elkos, hohe Ströme)
- bei digitalen Schaltungen nahe am Störer (also nahe am IC)
- bei Hochfrequenz mit möglichst kurzen Leiterbahnen (jede Leiterbahn ist Kapazität und Induktivität zugleich.
Bei normalen Anwendungen spielen diese allerdings kaum eine Rolle und können daher vernachlässigt werden).
Bei Hochfrequenz wird manchmal die Kapazität durch die Leiterbahn selbst ersetzt. Die Schaltung verhält sich,
als ob ein Bauteil da wäre, es wirkt aber nur die Leiterbahn als Kondensator. Hier finden sich dann auch die
ganz kleinen Kapazitäten in pF-Bereich.
» 5. Ist hohe Kapazität immer besser als niedrige, weil kleine Exemplare
» günstiger sind als große?
Große Werte kosten i.A. mehr als kleinere.
Häufig gilt auch viel hilft viel. Aber eben nicht immer.
In Schwingkreisen bedeutet doppelte Kapazität gleich halbe Frequenz.
Mikee
