Kondensator allgemein (Elektronik)
» Hello,
» ich möchte gerne etwas allgemeines zu Kondensatoren wissen. Ich hoffe, dass
» meine Fragen nicht zu laienhaft sind für das Forum. Daher bitte ich um
» Nachsicht.
» Alle Nase lang begegnen mir auf Platinen die kleinen Polyester
» Kondensatoren, also ungepolte. Während ich Elkos noch ganz gut verstehe,
» machen mir die Polys so ihre Schwierigkeiten.
» Die besten Erklärungen, die ich fand, aber immer noch als für mich als
» nicht ausreichend empfinde, sind (von Schommers):
» - Kondensatoren speichern Ladung
» - Die gespeicherte Ladung ist von der Stromstärke und der Ladezeit
» abhängig.
» - Lade- und Enladestrom fließen in entgegengesetzte Richtung.
» - Die Spannung am Kondensator ist der Pegel der Leistung.
» - Die Spannung am Kondensator kann sich nicht sprunghaft ändern.
» - Die Kapazität ist das Speichervermögen des Kondensators.
» Ich stelle mir vor, sie speichern Ladung kurzzeitig, stabilisieren die
» Spannung, und geben die Ladung wieder ab. Das aber würde doch bedeuten,
» dass sie pulsieren, eben weil sie zum Nachladen Zeit brauchen und
» währenddessen isolieren.
» Meine Fragen:
» 1. Warum werden die ungepolten Kondensatoren genau dort platziert, wo sie
» sind, bzw. wann und wo benutze ich am besten einen?
» 2. Pulsieren sie, so wie oben erdacht?
» 3. Was bringen insbesondere die niedrigen Kapazitäten (pF und nF)?
» 4. Warum können Kondensatoren entstören?
» 5. Ist hohe Kapazität immer besser als niedrige, weil kleine Exemplare
» günstiger sind als große?
» Für die Antworten wäre mir lieb, wenn Ihr die Nummer der Frage für eure
» Antwort zitiert.
» Gruß,
» Jörg
das sind viele Fragen.
Zunächst zu deinen Feststellungen:
» Die Spannung am Kondensator ist der Pegel der Leistung.
Nein. Kondensatoren speichern Energie (Arbeit).
Formel: Energie W = 0,5 * C * U^2 in Wattsekunden.
Zu Frage 1: Ungepolte Kondensatoren werden benötigt, wenn sich die
Spannung über ihnen umpolen kann.
Zu Frage 2: Kondensatoren pulsieren nicht. (hoffentlich
Zu Frage 3: Der eingesetzte Wert hängt von der Anwendung ab. Für eine
RC-Timerschaltung z.B. wird ein Tau von 0,1s benötigt. Dann wählt man
gemäß Tau = R * C den Widerstand und den Kondensator aus.
Zu Frage 5: Nein.
Altgeselle
