Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor (Schaltungstechnik)
verfasst von Strippenzieher(R) E-Mail, Fläming, 14.01.2020, 12:33 Uhr
(editiert von Strippenzieher am 14.01.2020 um 15:18)
» Du hast vor Kurzem geschrieben, dass "R9 den Nullpunkt" bestimmt. Wenn Du
» mir
» das noch etwas erläutern könntest.
» Was mit der Steigung von R8 gemeint ist, ist mir klar, aber welchen
» "Nullpunkt"?
Fiktiver (rechnerischer) Nullpunkt, auch wenn dieser nicht erreichbar sein sollte.
Also wenn man meint, die Steigung richtig justiert zu haben, stellt man bei z.B. 15°C den Ausgang der ominösen Schaltung auf 375mV (das sind 25mV/K * 15K). Dann ergeben sich rechnerisch 0V bei 0°C.
» Die Widerstandswerte, die Du vorschlägst, wären demnach für 15°C ein Widerstandswert von etwa 105 Ohm
» und für 85°C einen 132 Ohm Widerstand?
ja
die Werte an sich müssen nicht so genau sein(ich weiß nicht, was dein Bastelvorrat hergibt), aber der Wert muss genau (0,1%) bekannt sein. Wenn ich mal im Reichelt blättere, gibt es diese nur grob gestuft. Nicht problematisch, ergibt dann andere Temperaturen, mit denen dann weitergerechnet wird.
Verbinde die beiden R via Umschalter (gern auch vergoldete Kontakte) provisorisch mit der Platine, schont die Lötstellen der Platine.
Nachtrag
größerer R - 2 Stück 270 Ohm parallel ergibt gesamt... (hatten wir mal in der Schule;-)
kleinerer R - 2 Stück 270 Ohm parallel und dazu via Schalter noch parallel 470 Ohm ergibt gesamt...
Diese beiden Werte lt. Tabelle raussuchen u. interpolieren und mit den entsprechenden Temp. weiterrechnen
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 10.01.2020, 19:08 (Schaltungstechnik)
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 10.01.2020, 19:13
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - gast, 10.01.2020, 20:23
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - simi7(R), 10.01.2020, 20:30
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Wolfgang Horejsi(R), 10.01.2020, 22:59
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 11.01.2020, 11:44
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - xy(R), 11.01.2020, 14:41
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - olit(R), 11.01.2020, 14:59
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 11.01.2020, 16:05
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Strippenzieher(R), 11.01.2020, 19:17
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - xy(R), 11.01.2020, 19:29
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Strippenzieher(R), 11.01.2020, 19:34
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 11.01.2020, 21:09
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Hartwig(R), 11.01.2020, 23:03
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Strippenzieher(R), 12.01.2020, 10:27
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - xy(R), 12.01.2020, 11:10
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Hartwig(R), 12.01.2020, 13:21
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - xy(R), 12.01.2020, 15:57
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - r2d3(R), 13.01.2020, 14:19
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 13.01.2020, 17:05
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - r2d3(R), 13.01.2020, 20:08
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 13.01.2020, 23:29
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - r2d3(R), 14.01.2020, 17:37
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 15.01.2020, 00:16
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 15.01.2020, 12:25
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Strippenzieher(R), 14.01.2020, 11:25
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 14.01.2020, 12:07
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Strippenzieher(R), 14.01.2020, 12:33
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 14.01.2020, 15:11
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Hartwig(R), 14.01.2020, 12:21
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 14.01.2020, 15:50
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 15.01.2020, 16:44
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 15.01.2020, 16:51
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Hartwig(R), 16.01.2020, 01:21
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 16.01.2020, 09:17
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 13.01.2020, 17:41
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 13.01.2020, 17:43
