Frequenzweiche beschneiden (Elektronik)
Hallo Taifuhn,
falls es eine 2-Weg-Weiche ist:
Dann ist es ein 12dB/Okt Tiefpass (für den Tieftöner) bestehend aus der Spule und dem 82µF Elko.
(2,7mH und 82µF trennen einen 4-Ohm-Tieftöner bei 450Hz)
Und ein Hochpass für den Hochtöner (6,8µF Elko).
Das wäre aber eine sehr exotische Kombination!
Sehr wahrschinlich ist es aber eine 3-Weg-Weiche billigster Bauart, dann ist es:
. eine Spule für den Bass (6dB/Okt)
. ein Elko 82µF für den Mitteltöner (6dB/Okt)
. ein Elko 6,8µF für den Hochtöner (6dB/Okt)
Laut meinem Fostex "Rechenschieber" und der Annahme dass alle Lautsprecherchassis 8 Ohm haben, komme ich auf folgende Trennfrequenzen:
Tiefpass ??? Hz (Spulenwert nicht bekannt)
Hochpass Mitteltöner 250Hz
Hochpass Hochtöner 3000Hz
Falls der Bass auch bei 250Hz getrennt wird, hätte die Spule ca. 5mH (wahrscheinlich aber weniger, hier wird oft gespart, Kupfer ist teuer).
Wenn du nur die Bassweiche (=Tiefpass) haben willst, entfernst du auf jeden Fall den 6,8µF Elko.
Falls es eine 3-Weg-Weiche ist, kannst du den 82µF Elko auch entfernen.
Es bleibt nur noch die Spule für den Bass übrig.
Viel Erfolg
