Messen mit Dickitalmultimeter (Elektronik)
» 6,8 Mohm?
hört sich an, als hättest du mit Hochohmigen noch nicht viel zu tun gehabt.
Ich verwende sie gern wegen der Umweltfreundlichkeit.
So sieht er aus:
Man bekommt sie meist im 100'er Pack günstiger.
Also muss ich zusehen, dass ich sie auch verbrauche.
» Da ist es ein Wunder, wenn an der LED überhaupt etwas leuchtet.
Das ist kein Wunder. Das ist Füsick.
» LEDs haben wie alle Dioden eine relativ konstante Durchlasspannung.
Falsch
Sie liegt zw. 2,2 und 3,5V, und konstant ist sie schon mal gar nicht.
» Bei LEDs hängt diese von der Farbe ab. Rot und Infrarot ca. 1,5V Blau und Weis
» etwa 3V und die anderen Farben liegen dazwischen. Diese Spannung ändert
» sich nur gering, egal wie hoch der Strom ist.
Auch falsch. Sie hängt sehr vom Strom ab.
» Deshalb nimmt man z.B. Widerstände, um den Strom durch eine LED einzustellen. Wenn du also z.B.
» eine Weiße LED hast und eine 5V Spannungsquelle, dann rechnet man 5V - 3V =
» 2V. Die 2V müssen dann also beim Nennstrom der LED am Widerstand abfallen
» Messung B.
» Wenn die LED also 20mA Strom bekommen soll, berechnet sich der Widerstand
» 2V/0,02A = 100 Ohm
Alles Theorie. Praktisch habe ich noch nie eine LED mit 20mA dauerhaft bestromt. Lohnt sich einfach nicht. Die letzten Milliampere bringen nicht viel mehr Licht. Und so eine 20mA LED wird ja auch kaum zu Beleuchtungszwecken eingesetzt.
Viel interessanter sind sowieso die LED mit 1A und mehr.
Da kannst du gleich noch die Wohnung heizen und liegst damit im Zeitgeist. Denn wenn wir in Zukunft kein Öl und Gas mehr verbrennen dürfen, dann ist es gut, wenn man sich viele LED Lampen mit Vorwiderständen besorgt hat.
ein schöenes Wochenend und Sonnenschein
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
