Welche Diode für 12V 200A (Bauelemente)
Wenn schon einen Fön, dann kaufe dir einen mit maximal 750 Watt. Solche Teile gibts auch in guter Qualität (kosten mind. 50 Euronen). Die haben zwar physikalisch bedingt nicht die Mega-Luftleistung (kleinere Heizung - weniger Luftstrom - dadurch trotzdem genug Temperatur). Dann dauerts Fönen eben bissel länger, besonders bei langen Haaren. Im Urlaub hat man ja Zeit normalerweise.
Einen Verzicht auf den Fön wird die Frau des Hauses niemals akzeptieren
Mit einer Diodenlösung wirds extrem problematisch, siehe die anderen Postings. Und eine Umschaltung mittels Relais ist auch nicht das Wahre, aber preiswert und sicher (und haltbar). Schonmal nachgerechnet? Die Diode gerechnet mit 0,5 Volt, das bei 200 Ampere --> macht straffe 100 Watt Verlustleistung. Und diese sind mittels Kühlkörper abzuleiten...
LG Sel
