Messen mit Dickitalmultimeter (Elektronik)
» Messung A
» Wenn der Spannungsmesser (1MOhm) parallel zur LED geschaltet wird, fließt
» der Strom nicht mehr über die LED, weil die Spannung an der LED sinkt. Du
» kannst dir also die LED wegdenken.
» 5V :7,8MOhm = 641nA
» 641nA * 1MOhm = 640mV entspricht deinen gemessenen 0,65V
In diesm Fall sollte die LED dunkel werden und damit deutlich erkennbar signalisieren, dass jetzt KEIN Strom mehr durch sie fleßt.
» Messung B
» Der Strom über die LED steigt weil zum Vorwiderstand von 6,8MOhm 1MOhm
» parallel geschaltet wird. Müsstest du eventuell auch an der Helligkeit der
» LED sehen können.
richtig.
» (6,8M * 1M) : (6,8M+1M) = 872kOhm
» 2,8V : 872kOhm = 3,2µA
» Die Flussspannung der LED beträgt bei 3,2µA
» 5V - 2,8V = 2,2V
» Ist doch alles schlüssig.
» Die LED ist eben kein Widerstand!
LED verhalten sich ähnlich wie eine Z-Diode nur halt nicht in Sperrrichtung, sondern im Durchlassbereich. Die Spannung hängt sehr stark von der gewählten Leuchtfarbe ab, ein wenig von der Temperatur und auch ein wenig vom Strom. 2,2V dürfte eine grüne oder gelbe LED sein?
