Messen mit Dickitalmultimeter (Elektronik)
» Soweit, so gut.
» Damit ist meine Frage aber noch immer nicht beantwortet. Deshalb noch
» einmal:
» Mit einem billigen DMM messe ich an A =0,65V und B=2,8V
» Meine Frage:
» Was ist nun richtig und warum? Kann mir das jemand erklären?
» Da ja 0,65V + 2,8V nicht 5V ergeben muss die Messung falsch sein.
» Was bedeutet die Anzeige A=0,65V?
» Ist das der Spannungsabfall über dem Innenwiderstand des DMM?
» Ist das der resultierende Spannungsabfall über den beiden parallen R
» (Innenwiderstand des DMM und LED)?
» Hat der Wert überhaupt irgendeine Aussagekraft?
» Die Messung B=2,8V
» Hier gibt das DMM den vermutlich richtigen Wert aus.
» Dieser Widerstand ist ja noch viel größer als der Innenwiderstand des DMM.
» Wie kann das sein? Ist das ein Messwert, dem man vertrauen kann?
» Dann könnte man sich die ganze Rechnerei sparen.
Messung A
Wenn der Spannungsmesser (1MOhm) parallel zur LED geschaltet wird, fließt der Strom nicht mehr über die LED, weil die Spannung an der LED sinkt. Du kannst dir also die LED wegdenken.
5V :7,8MOhm = 641nA
641nA * 1MOhm = 640mV entspricht deinen gemessenen 0,65V
Messung B
Der Strom über die LED steigt weil zum Vorwiderstand von 6,8MOhm 1MOhm parallel geschaltet wird. Müsstest du eventuell auch an der Helligkeit der LED sehen können.
(6,8M * 1M) : (6,8M+1M) = 872kOhm
2,8V : 872kOhm = 3,2µA
Die Flussspannung der LED beträgt bei 3,2µA
5V - 2,8V = 2,2V
Ist doch alles schlüssig.
Die LED ist eben kein Widerstand!
