Potis bei viel Leistung (Elektronik)
» Also, geht das nie ohne Transistoren? Ein Netzteil ohne Transistorsteuerung
» kann nie über Poti geregelt werden.
Klar geht das. Parallel zum Ladekondensator nach dem Gleichrichter kommt das Poti, Ausgang ist der Schleifer. Hat man schonmal gemacht früher. Die Spannung am Ausgang ist freilich alles andere als stabil, das Poti sollte schon ein echter Brummer sein, je nach erforderlichem Ausgangsstrom. Schnell kam man da an Grenzen. Im Bastelbereich sind 50...100 Ohm beim Poti ein Richtwert, Leistung ab 50 Watt aufwärts. Bei max. 20 Volt Ausgangsspannung war irgendwo eine sinnvolle Grenze erreicht.
Alternative war ein sehr niederohmiges Poti in Reihe zum Ausgang zu schalten (unter 50 Ohm), das wurde zum Laden kleiner Bleiakkus so gemacht.
War alles Krampf, aber funktionierte auch mit Wechselspannung, also direkt nach dem Trafo. Da hatte man auf ganz einfache Art eine regelbare Wechselspannung.
LG Sel
