Elkos mal wieder (Elektronik)
» Hallo!
» Bitte bedenke auch, dass Du Äpfel mit Birnen vergleichst, naja eher eine
» Renette mit einem Jona Gold.
» Der eine Elko hat 25V Spannungsfestigkeit, der andere 400V.
» So wie der ESR sich mit der Spannungsfestigkeit ändert (steigt zu höheren
» Spannungen hin),
» so ändert sich auch die Kapazität mit der Messspannung, der Temperatur,
» etc.
» Es kann sein, dass bei 1V Gleichspannung plus überlagerter (Mess-)
» Wechselspannung
» der Elko sich wie 9µF verhält, bei 350V DC aber 11µF hat.
Das würde aber der Physik widersprechen. Die Fläche bleibt gleich, das Dielektrikum ( Aluoxid) wird bei höherer Spannung eher dicker also die Kapazität kleiner oder
Im Übrigen kannst du das heute bei jedem Elko auch kleinerer Spannung messen, das die Hersteller die Toleranz nach unten ausnutzen. Sie können heute genauer fertigen und die Teile auch mit 5% anbieten aber warum, wenn sie dir auch einen 90µ für 100 verkaufen können.
