Messen mit Dickitalmultimeter (Elektronik)
» ich habe mal eine Zeichnung gezeichnet:
» Wenn ich jetzt eine Spannung messe:
» über der LED 2,2V und über dem Widerstand 2,8 V
» dann muss der Widertsand der LED ach recht hoch sein (schätze mal um 5
» MegaOhm)
» Richtig?
Ja. Aber eben nur bei diesem geringen Strom. Bzw. Spannung. Sinkt die Spannung weiter, geht der Widerstand gegen Unendlich.
» Wenn das Messgerät 10MOhm hat, wie kann es dann den richtigen Wert
» anzeigen?
» Der Innenwiderstand des Messgerätes müsste doch den Messwert total
» verfälschen.
Wenn du es so genau wissen willst. Musst du alle werte Genau kennen. Hartwig ist soweit gegangen.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=277170&page=0&category=all&order=time
» Und was misst das billige DMM mit 0,65V, welches ja auch vorgibt, hohe
» Widerstände messen zu können. Muss ich da jedes Mal erst rechnen?
In so hochohmigen Schaltungen muss man den Innenwiderstand des Instrumentes berücksichtigen.
Aber eine ungefähre Einschätzung für das billige Instrument lässt sich ja leicht berechnen
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=277175&page=0&category=all&order=time
