Messen mit Dickitalmultimeter (Elektronik)
» » » Und wozu sind die untgerschiedlichen Skalen da? Klingt unlogisch.
» » Was für Skalen meinst du?
» Ich meine den eingestellten Messbereich.
» Das eine DMM zeigt 0,65V an.
» Das andere DMM zeigt 2,2V an.
Ich verstehe das so: Bei deiner Messung B hast du die 6M8 parallel zum Innenwiderstand der DMMs. Der Innenwiderstand des DMM liegt i.d.R. bei 1M oder 10M. Damit hast du beim Messen im Endeffekt eine Parallelschaltung von zwei Widerständen in ähnlicher Größenordnung (6M8 || 10M bzw. 6M8 || 1M) und damit wirkt sich der Innenwiderstand des DMM relativ stak auf deine Messung aus.
Ich hab das eben mal so ausprobiert: Labornetzteil auf 5V eingestellt, ein DMM (DMM1) zumr Strommessung (2mA-Bereich) in Reihe mit einen Widerstand 4M7 (R) . Es fliest kein messbarer Strom, DMM1 zeigt 0,000mA. Dann mit einem anderen DMM (DMM2) über den R die Spannung gemessen und das DMM1 zeigt 0,005mA an. Also verringert das DMM2 beim Messen den Gesamtwiderstand (da mehr Strom fließt). Wenn ich DMM2 beim Messen mit einem 10M Widerstand in Reihe verwende zeigt DMM1 nur noch 0,001mA also ist die Beeinflussung der Messung anscheinend geringer aber vermutlich noch immer recht ungenau.
