Schaltplan Netzteil (Elektronik)
Gestern ist es angekommen. Laut der DHL Sendungsverfolgung steht es auch heute noch im 50km entfernten Verteilzentrum Ich müsste glatt mal nachfragen, wo mein Paket bleibt, Dann bekomme ich vieleicht noch eins
Ausgepackt hab ich es und auch mal probiert. Sieht schon mal alles gut aus. Man kann 9 Werte Speichern, also jeweils Spannung, Strom, Überspannung und Überstrom. Auf der Platine gibt es ein Relais, welches normal nie schaltet, man hört also nichts klicken. Vermutlich schließt das den Ausgang bei Überspannung kurz. Evtl probiere ich das am Wochenende mal. Kann ja mal einen 1000µ Elko anklemmen und dann von 24V auf 5V 1A umschalten.und bei 5V als max. Spannung 5,5 eingeben. Das sollte dann diese mini Sicherung auch aushalten, wenn der Elko entladen wird und der Strom bei 5V begrenzt ist.
Man kommt auch hinten an die Lötanschlüsse der Buchsen ran. Ich will in meinen Kanal ja noch zusätzlich welche einbauen, die über meinen Schütz geschalten werden, genau wie meine eine Steckdose mit Bedienung vorn am Tisch. Da kann ich das gleich hinten anlöten.
