Messen mit Dickitalmultimeter (Elektronik)
6,8 Mohm?
Da ist es ein Wunder, wenn an der LED überhaupt etwas leuchtet.
LEDs haben wie alle Dioden eine relativ konstante Durchlasspannung. Bei LEDs hängt diese von der Farbe ab. Rot und Infrarot ca. 1,5V Blau und Weis etwa 3V und die anderen Farben liegen dazwischen. Diese Spannung ändert sich nur gering, egal wie hoch der Strom ist. Deshalb nimmt man z.B. Widerstände, um den Strom durch eine LED einzustellen. Wenn du also z.B. eine Weiße LED hast und eine 5V Spannungsquelle, dann rechnet man 5V - 3V = 2V. Die 2V müssen dann also beim Nennstrom der LED am Widerstand abfallen Messung B.
Wenn die LED also 20mA Strom bekommen soll, berechnet sich der Widerstand 2V/0,02A = 100 Ohm
Messen mit Dickitalmultimeter - rudi4
, 09.01.2020, 19:14 (Elektronik)
Messen mit Dickitalmultimeter - bigdie
, 09.01.2020, 19:49
, 12.01.2020, 11:12
Messen mit Dickitalmultimeter - xy
, 09.01.2020, 20:03
, 09.01.2020, 21:12
, 09.01.2020, 21:27
, 09.01.2020, 21:44
, 09.01.2020, 22:01
, 09.01.2020, 23:37
Messen mit Dickitalmultimeter - bastelix
, 10.01.2020, 00:44
, 10.01.2020, 12:13
Messen mit Dickitalmultimeter - olit
, 10.01.2020, 12:41
Messen mit Digitalmultimeter - simi7
, 10.01.2020, 08:21
Messen mit Digitalmultimeter - rudi4
, 10.01.2020, 11:13
Messen mit Dickitalmultimeter - Hartwig
, 09.01.2020, 20:05
, 09.01.2020, 21:17
, 10.01.2020, 01:05
, 11.01.2020, 10:21
, 11.01.2020, 10:56
, 11.01.2020, 11:46
, 11.01.2020, 12:48
, 11.01.2020, 21:06
Messen mit Dickitalmultimeter - Wolfgang Horejsi
, 11.01.2020, 15:32
, 11.01.2020, 20:52
, 12.01.2020, 01:27
, 12.01.2020, 10:34
, 12.01.2020, 14:16
, 10.01.2020, 11:19
, 11.01.2020, 11:14
, 11.01.2020, 11:19
Messen mit Dickitalmultimeter - sponsorpi
, 10.01.2020, 15:55
