Homematic (Schaltungstechnik)
» Frage2 Kann man (wie bei einer SPS) Signale logisch verknüpfen, FF
» setzen/rücksetzen?
Falls das nicht direkt mit der CCU3 geht kann man das möglicherweise mit IFTTT (vorsicht Cloud) oder OpenHAB realisieren - benötigt dann aber zusätzliche Hard/Software
http://www.easy-smarthome.de/loesungen/ifttt-integration-in-homematic/
https://www.openhab.org/addons/bindings/homematic/
» Frage3 BUS
» Im Gegensatz zur Vorgänger-Hardware CCU2 scheint der Bus kein RS485 zu
» sein, kein Abschlußwiderstand, verschiedene Topologien möglich, auch
» gemischt. Unklar für mich, ist bei linearer Bustopologie daisy chain
» erforderlich oder kann man beliebig abzweigen?
Wenn ich das richtig verstanden habe, brauchst du noch einen Wired Access Point um die CCU3 mit den Geräten über einen Bus zu verbinden. Der WAP verwendet RS485 (siehe Datenblatt https://www.homematic-ip.com/downloads/download/homematic_ip/pdb/en/HmIPW-DRAP_152465A0_datasheet_V1.0.pdf Seite 1 linke Spalte Bus outputs)
Viel ist es nicht, aber vielleicht hilft dir das wenigstens ein bisschen weiter.
