Typisches im Innern von Geräten - mehr Geräte Infos (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» Bitte sucht nicht nach einem Trafo für mich. Hab schon einen.
Dann ist es ja gut, ganz so einfach wird der auch nicht zu bekommen sein, wenn er auch noch mechanisch passen soll...
» Zur Reparatur
» des einen TB aus Familienbesitz brauchte ich dann doch noch ein Zweites vom
» Gebrauchtmarkt, daher blieben Teile als Ersatz für spätere Zeiten übrig,
» darunter auch Trafo und Motor.
Benutzt Du das Gerät noch? Ich habe vor so etwa 20 Jahren den Bandbetrieb gänzlich eingestellt, es machte keinen Sinn mehr. Ausschlaggebend war auch das Problem mit dem Material der älteren Bänder - gleich welchen Herstellers; das Polyurethan veränderte sich, was zu mehr Abrieb (Kopfverschmutzung) führte, auch erhöhte sich die Haftreibung der Bänder erheblich, so daß diese beim Transport an den Köpfen quietschten - das übertrug sich dann auch elektrisch. Durch kurzeitiges kontrolliertes "Aufbacken" der Bänder konnte man das befristet beheben (und so die Bänder nochmal abspielen und gleich digitalisieren).
» Die Leistung des Verstärkers war 2 x 4 Watt Sinus Dauerton. Wer noch
» genauer nachschauen will mit Plänen:
» https://tonbandwelt.magnetofon.de/philips/4407/4407.htm
danke, ganz interessant, sowas mal wieder zu sehen....
» Übrigens gehen vom Motor (an anderer Stelle) die Versorgungsleitungen
» zurück zum Trafo.
Ja, so wie ich das sehe hat der Motor zwei 110V-Wicklungen, der Trafo zwei 127V-Wicklungen mit je einer Anzapfung bei 110V. Bei 127 / 245 V bekommt der Motor seine Spannung von den 110V-Anzapfungen des Trafos. Aber der Trafo wird wahrscheinlich nicht vom Motor abhängig sein. Genau habe ich die Verbindungen des Spannungswählers aber nicht nachvollzogen.
» Gruß
» Jörg
