Typisches im Innern von Geräten (Elektronik)
» Hallo Sel,
» danke, das ist eine sehr gute Darstellung. Ja, der Motor, ein schweres
» faustdickes Teil, lief über die Primär Spannung. Ich vermute, die Leistung
» steht mir dann nicht zur Verfügung? Die Lampen brauche ich für das Netzteil
» auch nicht. Das Netzteil versorgte außer der normalen Elektronik noch einen
» eingebauten 2 x 4 Watt Verstärker an Lautsprechern. Auf dem Gehäuse des
» Tonbands steht 50 W (Leistungsaufnahme).
» Spätere TB von Philips hatten dann verränderte Netzschaltungen, vor allem
» die Spannungsverdopplung war weggefallen. Interessiert an unserer Schaltung
» hatte mich vor allem diese Mehrfachversorgung, die man ja auch noch sicher
» auf Wunschwerte ändern kann. Der Klang der eingebauten Verstärker und LS
» des Gerätes war durchaus gut, liest man auch noch in Foren. Ich finde es
» auch. War quasi standalone, sogar mit verschiedenen Eingängen und
» Ausgängen: dazu sagte man damals Heim Audio.
» Gruß, Jörg
Der Motor läuft mit 110 Volt AC. Das ist sehr leicht mit vielen anderen Trafos bereitzustellen. Die Leistung hast du dann ganz sicher. Dann kommt meine Vermutung also hin.
Schließe den Motor aber bitte nicht direkt ans Stromnetz an, dann gibts Rauchzeichen! So einen Trafo bekommst auch nicht von der Stange, aber der ist durchaus für kleines Geld zu beschaffen. Ich such mal im Netz. Außerdem habe ich noch etliche Trafos in meiner Bastelkiste, vielleicht passt einer. Ich schreibe das dann hier. Kann aber zwei/drei Tage dauern, bitte habe etwas Geduld.
LG Sel
