Verstärker symm. Eingang, Mischpult unsumm. Ausgang (Elektronik)
» http://www.sound-tuning-spessart.de/Kabel.htm
Ja das war eine der Seiten die ich mir angeschaut habe. So wie dort unter "XLR-Cinch" beschrieben hatte ich mir das auch gedacht. Nur steht da nichts von symmetrisch und es gibt ja auch unsymmetrische XLR-Eingänge.
Wenn ich das Funktionsprinzip der symmetrischen Eingänge richtig verstanden habe, sind das Differenzverstärker. Wenn man dann einen der beiden Eingänge auf Masse zieht, gibt es praktisch NUR Differenz, müsste also alles verstärken, auch die Störungen die durch den symmetrischen Aufbau eigentlich erkennbar werden sollten.
Mir geht es nur um die Frage, ob es dem symmetrischen Eingang langfristig schaden kann wenn man einen Eingang permanent auf Masse zieht, ob man ggf. einen Widerstand statt einer Drahtbrücke nehmen sollte usw.
