Seltsame Begebenheit (Elektronik)
» » » Liebe Elektriker und Elektrikerinnen
» » » In meinem Schrebergartenhäuschen geschehen seltsame Dinge. Meine 12
» Volt
» » » Glühbirne die an Batterien in einem 10Ampere Kreislauf über Batterien
» » und
» » » Photovoltaikpanels angeschlossen ist leuchtet in regelmässigen
» Abständen
» » » ca. eine halbe Stunde um dann für zwei Minuten auszusetzen und in
» » » Dunkelheit zu verharren. Kann mir jemand dieses Phänomen erklären ?
» » Das ist eigentlich normal wenn da ein Laderegler mit im Spiel ist.
» » Bei Unterspannung der Batterie schaltet der ab damit die Batterie nicht
» » tiefentladen wird.
» » Das bisschen Sonne lädt den Akku wieder soweit auf dass der Laderegler
» die
» » Last wieder frei gibt.
» » Was ist ein "10Ampere Kreislauf"?
» » Wieviel Leistung bzw. Kapazität hast du da verbaut?
» Ah, also an der Batterie wird es kaum liegen, die ist fast immer 100%
» geladen. Der Laderegler bewirkt dass der Stromkreis für die Beleuchtung
» nicht über 10 Ampere steigt. Es kann am Glühbirnentyp liegen, ich muss
» vermutlich einen anderen Typ 12Volt-Glühbirne testen, vielleicht
» funktionierts dann. Danke für die Hinweise C.G.
Gerade jetzt im Dezember ist die Batterie sicher leer. Einfach mal messen
