Seltsame Begebenheit (Elektronik)
» » Was ist ein "10Ampere Kreislauf"?
» » Wieviel Leistung bzw. Kapazität hast du da verbaut?
» Ah, also an der Batterie wird es kaum liegen, die ist fast immer 100%
» geladen. Der Laderegler bewirkt dass der Stromkreis für die Beleuchtung
» nicht über 10 Ampere steigt. Es kann am Glühbirnentyp liegen, ich muss
» vermutlich einen anderen Typ 12Volt-Glühbirne testen, vielleicht
» funktionierts dann. Danke für die Hinweise C.G.
Das wäre ein eigenartiger Laderegler, eine Stromquelle nämlich.
Die Dinger die ich kenne sorgen eigentlich nur dafür dass es dem Akku gut geht.
Bei der Last (also deiner Glühlampe) ist immer nur von Maximalwerten die Rede.
Du hast noch nicht geschrieben wieviel Watt deine Glühlampen haben. Hier wäre aber zur LED Beleuchtung geraten wenn das Ganze aus dem Akku betrieben werden soll. Wieviel Kapazität hat er denn und welcher Typ ist das? Welcher Ladereglertyp wäre auch interessant.
