Seltsame Begebenheit (Elektronik)
» » Liebe Elektriker und Elektrikerinnen
» » In meinem Schrebergartenhäuschen geschehen seltsame Dinge. Meine 12 Volt
» » Glühbirne die an Batterien in einem 10Ampere Kreislauf über Batterien
» und
» » Photovoltaikpanels angeschlossen ist leuchtet in regelmässigen Abständen
» » ca. eine halbe Stunde um dann für zwei Minuten auszusetzen und in
» » Dunkelheit zu verharren. Kann mir jemand dieses Phänomen erklären ?
» Das ist eigentlich normal wenn da ein Laderegler mit im Spiel ist.
» Bei Unterspannung der Batterie schaltet der ab damit die Batterie nicht
» tiefentladen wird.
» Das bisschen Sonne lädt den Akku wieder soweit auf dass der Laderegler die
» Last wieder frei gibt.
» Was ist ein "10Ampere Kreislauf"?
» Wieviel Leistung bzw. Kapazität hast du da verbaut?
Ah, also an der Batterie wird es kaum liegen, die ist fast immer 100% geladen. Der Laderegler bewirkt dass der Stromkreis für die Beleuchtung nicht über 10 Ampere steigt. Es kann am Glühbirnentyp liegen, ich muss vermutlich einen anderen Typ 12Volt-Glühbirne testen, vielleicht funktionierts dann. Danke für die Hinweise C.G.
