Seltsame Begebenheit (Elektronik)
» Liebe Elektriker und Elektrikerinnen
» In meinem Schrebergartenhäuschen geschehen seltsame Dinge. Meine 12 Volt
» Glühbirne die an Batterien in einem 10Ampere Kreislauf über Batterien und
» Photovoltaikpanels angeschlossen ist leuchtet in regelmässigen Abständen
» ca. eine halbe Stunde um dann für zwei Minuten auszusetzen und in
» Dunkelheit zu verharren. Kann mir jemand dieses Phänomen erklären ?
Das ist eigentlich normal wenn da ein Laderegler mit im Spiel ist.
Bei Unterspannung der Batterie schaltet der ab damit die Batterie nicht tiefentladen wird.
Das bisschen Sonne lädt den Akku wieder soweit auf dass der Laderegler die Last wieder frei gibt.
Was ist ein "10Ampere Kreislauf"?
Wieviel Leistung bzw. Kapazität hast du da verbaut?
