Lampe mit Ringkern Trafo (Elektronik)
» » Wäre das nicht sinnvoll, dort primärseitig, einen Wiederstand, ca. 10 Ohm
» 2
» » Watt am Primäranschluss zu montieren. Damit im Falle, dass beim
» » Einschalten, grade der Scheitelpunkt der Netzspannung getroffen wird,
» der
» » Strom-Schock etwas gebremst wird. Oder nimmt das zu viel Leistung weg?
» wenn
» » Der dann die ganze Zeit da dran hängt.
» » Kann mir da Jemand einen Rat geben?
» https://www.emeko.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/08-Presse-TSR-Vortrag-2009-de.pdf
» Hier hast du ein wenig Lesestoff, auch wenn sehr auf einen bestimmten
» Hersteller bezogen.
» Bei den paar "Watt", besser VA brauchst du dir wenig Gedanken machen.
Hallo Michi
Dieses Tutorial ist natürlich super!!! Danke dafür!
Was ich da aber feststelle, ist, dass die überbrückung des Vorwiederstandes vorwiegend Zeitgesteuert ausgeführt wird. Was natürlich gewisse Gefahren mit sich bringt.
Ich habe bis jetzt, wenn ich Ringkerntrafos eingesetzt hab, das Ueberbrükungsrelais mit der Gleichgerichteten Sekundärspannung angesteuert. Da entsteht auch eine kleine Zeitspanne, bis die Siebkondensatoren aufgeladen sind. Das scheint mir viel sicherer zu sein. Wenn nämmlich der Vorwiederstand durchbrennt, entsteht gar keine Sekundärspannung und die Ueberbrückung kommt erst gar nicht. Und somit auch kein Einschalt Stromstoss, der Schaden verursachen kann.
mit freundlichen Grüssen! Pitsch
