Lampe mit Ringkern Trafo (Elektronik)
Hallo Leute
Ich habe hier eine Billig-LED-Lampe. Die Leistung der Leuchte, beträgt ca. 14 Watt.
Nun sehe ich dass in dem Sockel, ein Ringkerntrafo eingebaut ist. Die Leistungsangaben, betragen 30 VA 11.5 VAC. Was mir aber auch auffällt, bei diesem Trafo, ist kein Einschaltstrom Begrenzungs-Wiederstand eingebaut.
In diesem Sockel, ist auch kein Platz mehr für eine entsprechende Schaltung.
Wäre das nicht sinnvoll, dort primärseitig, einen Wiederstand, ca. 10 Ohm 2 Watt am Primäranschluss zu montieren. Damit im Falle, dass beim Einschalten, grade der Scheitelpunkt der Netzspannung getroffen wird, der Strom-Schock etwas gebremst wird. Oder nimmt das zu viel Leistung weg? wenn Der dann die ganze Zeit da dran hängt.
Kann mir da Jemand einen Rat geben?
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
