Autobatterie "verreckt" immer schon nach 2 Jahren.... (Elektronik)
» » Hallo,
» » meine Autobatterie ist inzwischen schon zum 4 mal in Folge nach knapp 2
» » Jahren kaputt.
» » Mein Automechaniker meint aber das meinen Auto nichts fehlt.
» » Woran kann sowas liegen?
» » Also bis jetzt hatte ich Varta Energizer und zwei Marken die ich
» vergessen
» » habe.
» » Da ich die Quittung nicht aufhebe kann ich die Garantie auch nicht in
» » anspruch nehmen.
» » Grüße
» » Michael
» ich hatte mal einen BMW 318, bei dem das gleiche Problem auftrat.
» BMW, Bosch und ADAC konnten das Problem auch nicht beheben.
» Ein Austauch der 44 Ah Batterie behob den Fehler für ca 2 Jahre.
» Auf die Anfrage beim Hersteller nach dem eventuell bekannten Fehler
» war ein freundlicher Brief mit 2 Unterschriften und einigen Vermutungen.
» die aber alle schon abgearbeitet waren.
» Darauf hin habe ich alle Verbraucher ausgeschaltet und ein Amperemeter
» zwischen +Pol und die abgehende Leitung geschaltet.
» Sicherheitshalber hatte ich das Amperemeter auf max 10 Ampere geschaltet.
» Nichts unauffälliges war zu erkennen. Erst als ich in den Milliampere
» Bereich
» schaltete, konnte ich einen Stromfluß von ca 40 mA messen.
» 40 mA mal 24 Stunden macht ca. 1 Ah Entladung jeden Tag. Dan macht
» eine 44 Ah nicht lange mit. Auch wenn man den Wagen
» fast jeden Tag bewegt.
» Daraufhin habe ich nacheinander alle Sicherungen gezogen.
» bis ich den fehlerhaften Stromkreis lokalisiert hatte.
» Es war eine defekte LED Inspektionsanzeige,
» Danach war der Fehler behoben.
40mA ist doch heute nicht viel, braucht mitunter das Radio schon mehr. Mitunter sind ganz einfach die Batterien zu klein. Ich hatte schon vor 25 Jahren mal einen Diesel Kleinwagen, der im Winter startschwierigkeiten hatte. Nach 3 Jahren war die Batterie ganz platt. Hab dann gemessen, wie groß die Batterie sein darf, und danach eine größere Neue gekauft. Die hielt und Startschwierigkeiten bei 2-Stelligen Minusgraden gab es auch nicht mehr. Irgendwann haben die Hersteller an der Stelle nicht mehr so gespaart und größere Batterien verbaut. Nur leider muss man seit ein paar Jahren jedes mögliche Gramm reduzieren, weil mehr Gewicht auch mehr CO² bedeutet und deshalb werden die Akkus nun wieder kleiner.
