Umbau Schaltung auf 24 Volt (Elektronik)
» » » wollte ich an dessen Basis die Basis eines BC 337
» » » schalten,
» » also 2x Basis-Emitter-Strecke parallel? Ist so ungünstig wie 2 Dioden
» » parallel - kann gehen - muss aber nicht.
» » Besser vom pin10 des IC über R7b (neu) , R1b (neu)(entsprechend zu R7 ,
» R1)
» » an die neue Basis. Weiß aber nicht, ob pin 10 den Strom liefern kann. Es
» » gäbe noch gescheitere Varianten, die aber mit der Platine Gefrickel
» werden.
» Klappt, danke!
» Ich hätte ja auch den Kollektor vom Q1 zum Ansteuern des Transistors nehmen
» können, dann eben einen PNP-Typen. Kommt letzendlich auf dasselbe raus. War
» trotzdem ne Frickelei alles noch auf der Platine unterzubringen (das Relais
» ist woanders).
» LG Sel
Oh Man, was für ein gefrickel. Hättest einfach so ein Teil vorsetzen können
https://www.voelkner.de/products/78657/TracoPower-TSR-1-24120-DC-DC-Wandler-Print-24-V-DC-12-V-DC-1A-6W-Anzahl-Ausgaenge-1-x.html
Mit einem Tropfen Sekundenkleber passt das sicher sogar auf die Platine und dann hättest du nur den Leiterzug zwischen nach der Verpolschutzdiode trennen müssen und das Teil dazwischen gelötet. Wenn die Verlustleistung keine Rolle spielt, hätte auch eine alte SZ600/12 aus DDR Beständen in Reihe davor ausgereicht.
