Nochmal Netzteil (Elektronik)
Kannst, wie in anderen Postings beschrieben, ein lineares Netzteil bis um die 50 Watt kaufen. Das reicht für fast alles, was man so baut in der Hobbywerkstatt. Doppelnetzteil ist nicht notwendig. Auch Spannungen über 24 Volt brauchst du fast nie. Lege dann lieber Wert auf eine feinfühlige Strom- und Spannungseinstellung, neben anderen Kriterien. Also möglichst kleiner Ausgangselko (bei den Chinesen sind da gerne mal 1000µF drin!!!), ordentlicher Netztrafo (nicht die hitzeentwickelne Sparvariante) und eine ordentlich gekühlte Linearregelung (möglichst passiv, dafür viel Aluminium). Selbst sowas bauen geht auch, kommst zwar nicht billiger, aber lernst sehr viel. Und die so absolute Genauigkeit eines Industrieteiles ist auch nicht notwendig beim Basteln.
Für fettere Ströme ist eine Stabilisierung nicht immer wichtig. Es gibt recht preiswert ordentliche Brummer von Ringkerntrafos (z.B. 2x 24V/12,5A). Den Gleichrichter und paar Elkos hintendran, incl. Sicherung, baust dir selber. Wenn du davor auf der Netzseite noch einen Stelltrafo baust, kannste den fetten Trafo auch ganz gut regeln. Allerdings kostet so ein dicker Stelltrafo schon bissel Geld.
Ich hatte das Glück einen Trafo rund 750VA mit LL-Kern auf dem Schrott zu finden. Der hat 2 bis 48V (in 9 Abgriffen) bei 16A Maximalstrom. Das ist mein Eisenschwein fürs Grobe Hintendran einen Brückengleichrichter auf Kühlkörper und ein dicker Elko, das wars auch schon, so mal ganz grob beschrieben. Ok, den Trafo mußte ich aufarbeiten und so richtig neu ist der auch nicht (Baujahr ca. 1975).
LG Sel
