Wie Rasp 4 B an Bildschirm anschließen?? (Computertechnik)
» -> ich kann leider die SD-Karte nicht booten, da ich ja noch nicht einmal
» die rasp-software auf die karte bekomme, geschweige denn den bildschirm
» angeschlossen
Warum kannst du von der SD-Karte nicht booten? Welche Fehlermeldung kommt denn?
Hast du das Image von raspberrypi.org heruntergeladen?
Hast du Etcher heruntergeladen?
Wenn beides ja, dann starte Etcher, wähle "Select image", suche dein heruntergeladenes Image, öffne es. Dann kommt "Select drive" dran. Damit wählst du deinen SD-Kartenleser mit der eingelegten SD-Karte aus. Es spielt keine Rolle, ob deine SD-Karte nur wenig Speicher anzeigt. Etcher überschreibt alles. Klick auf "Flash!" und dein image wird auf die SD-Karte geschrieben.
Anschließend legst du die SD-Karte in den RaspberryPi ein und bootest.
Warum kannst du deinen Bildschirm nicht anschließen? Fehlt dir ein MicroHDMI-HDMI-Adapter? Das brauchst du nunmal. Hier gibt es eines für unter 3€.
https://www.pollin.de/p/hdmi-micro-hdmi-kabel-high-speed-with-ethernet-0-5-m-562735
» wie kann ich denn nun die sd karte wieder auf ihre ursprüngliche größe
» bekommen, einfach am laptop - ohne rasp ... ?
Wozu? Gibst du schon auf?
Du musst die SD-Karte NICHT vorher mit einem anderen Rechner löschen, nicht formatieren!!!
