Vorstellung & Basisfrage zu Logikpegeln (Elektronik)
» Wenn ich bei einem high Signal eine LED gegen Masse schalte, sind die 0,7mA
» der maximale Strom der fließen darf, um den Pegel einzuhalten.
Jeder hat ja irgendwie recht, obwohl der eine von min-, der andere von max-Werten redet. Der Klarheit halber versuche ich nochmal eine Erklärung:
Der Hersteller spezifiziert die Daten aus der Sicht des Bauteils. Daher steht die Strombelastbarkeit in der "min." Spalte. Das besagt in diesem Fall: jeder Ausgang kann mindestens 0.7mA treiben, auch alle Ausgänge gleichzeitig, auch bei min/max Temperatur und min/max Versorgungsspannung, ohne daß andere Werte den spezifizierten Bereich verlassen. Was jenseits von 0.7mA passiert ist nicht spezifiziert. Daher sollte man nicht davon reden, daß das Bauteil maximal 0.7mA treiben kann. Wahrscheinlich kann es viel mehr, auch unter Einhaltung der Spec, es ist halt nicht garantiert.
Der Anwender des Bausteins sieht die Dinge aus der Sicht der Last. Er sagt dann, ich darf maximal 0.7mA ziehen, ansonsten werden die Pegel (möglicherweise) nicht eingehalten. Das ist ja auch nicht falsch, aber es kann dazu führen, daß er sich auf die aus seiner Sicht maximale Treiberleistung verlässt. Es ist kein Einzelfall (und nicht nur bei China-Designs), daß LEDs ohne Vorwiderstand an Ports angeschlossen werden und gesagt wird, daß das funktioniert: "ich hab's doch ausprobiert, es geht!".
