Vorstellung & Basisfrage zu Logikpegeln (Elektronik)
» » » Bei dieser Gelegenheit möchte ich dann auch gleich eine Frage
» loswerden
» » zu
» » » der ich bisher nirgendwo eine befriedigende Antwort gefunden habe: Es
» » geht
» » » um ein Detail im Datenblatt des W65C02S Mikroprozessors
» » » (https://eater.net/datasheets/w65c02s.pdf). Dort wird auf Seite 24 die
» » » Werte für Output-High-Current und Output-Low-Current angegeben. Beim
» » » High-Pegel beträgt dieser also 700uA und bei Low 1,6mA. Wenn bei Low
» » 1,6mA
» » » fließen, würde eine LED die ich an einen Ausgang anschließe doch
» » trotzdem
» » » leuchten, was aber keinen Sinn ergibt. Wo liegt mein Denkfehler? Ich
» » habe
» » » eine Vermutung, dass bei Low-Pegel die Spannung so niedrig ist, dass
» die
» » » Schwellenspannung einer LED trotz "hohem" Strom nicht überschritten
» wird
» » » und sie daher auch nicht leitet. Hat jemand dazu weitergehende
» » » Informationen, Links, Resourcen, etc.?
» » Der Ausgang ist kann bei High max. 0,7mA gegen Masse verkraften, ohne
» dass
» » der Pegel so weit herunter gezogen wird, dass nachfolgende Schaltungen
» ihn
» » nicht mehr als korrektes High erkennen. Bei Low-Pegel darf die Last
» gegen
» » plus max. 1,6mA betragen, auch hier wird der Normpegel nicht mehr sicher
» » eingehalten, wenn mehr als 1.6mA fließen.
» » Ohne das Datenblatt gelesen zu haben, würde ich sagen, dass ein etwas
» » höherer Strom den Chip nicht gleich beschädigen wird.
» Wenn du eine LED mit Kathode an einen Ausgang und mit Anode gegen plus
» anschließt, solltest du einen Vorwiderstand einfügen, der den Strom auf
» 1,6mA begrenzt. Wenn dann der Ausgang auf Low schaltet, leuchtet die LED,
» wenn der Ausgang auf High geht, leuchtet sie nicht, da zwischen High und
» plus keine nennenswerte Spannungsdiffernz auftritt.
» Bei einer modernen LED sind 1,6mA schon recht hell. Berechnung des
» Vorwiderstandes R=Spannungsdifferenz (=Uausgang - U LED) / 1,6mA. U LED ist
» je nach Farbe 1,9V (rot) bis mehr als 3V (blau oder weiss). Teste 1,5 bis
» 2,2kOhm, ob die Helligkeit ok ist.
Herzlichen Dank für die bisherigen Antworten! So langsam fällt der Groschen. Wenn ich bei einem high Signal eine LED gegen Masse schalte, sind die 0,7mA der Mindeststrom der fließt, soweit verstanden. Ist er niedriger kann der Pegel nicht mehr garantiert werden, richtig? Wenn ich aber beim Low-Pegel die LED mit der Anode gegen Vcc schalte leuchtet sie auf, dann habe ich aber ja keinen Ausgangsstrom mehr sondern einen Strom ins IC. Ich mach vermutlich einen blöden Denkfehler und eigentlich ist es ganz simpel das zu verstehen.
Vielen Dank für eure Geduld.
Gruß,
Yannick
