SN72709N / hab nur einen in DIP14 (Bauelemente)
Möglich, dass ich noch 2 oder 3 709er im DIP14 Gehäuse habe, bin aber im Moment unterwegs, kann mich später nochmal melden....
Hartwig.
Hallo nochmal, also ich habe nur einen 709 im DIP14 - und einen 741er auch im DIP14. Sonst beide noch im T099-Metallgehäuse. Ganz kurz zu diesen Dinos: Der µA709 wurde bei Fairchild von Bob Widlar entwickelt, als Nachfolger vom ersten "richtigen" IC-OPV µA702. Dieser kostete bei seiner Markteinführung etwa 700$/Stück, den 709 gab es um 1963 dann zum Spottpreis von nur ~300$. Bob Widlar wechselte dann zu National Semiconductor (NS), wo er den LM101/201/301 als verbesserte Version des 709 entwickelte. Fairchild brachte kurz darauf einen noch weiter verbesserten OPV heraus - das war der µA741. Diese OPVs waren über lange Zeit Industrie-Standard (weniger der 702, der war schnell verschwunden) und wurden von vielen Herstellern angeboten. Diese 2nd-Source - Exemplare hatten in den meisten Fällen in der Typenbezeichnung die "709" oder "741" wie z. B. von Texas der SN72741. In den meisten Fällen sind diese Typen austauschbar, Der 741 wurde dann auch als verbesserter (oft direkter) Ersatz für den 709 beworben. Der 709 benötigte ein externes Netzwerk zur Frequenzgangskompensation, der 741 hatte bereits einen Kompensationskondensator auf dem Chip und bot stattdessen eine Offsetkompensation an den Anschlüssen, an denen der 709 das RC-Glied erwartete. Der 741 wies elektrisch bessere Daten auf. Wenn Du also den 709 durch den 741 ersetzen möchtest, mußt du die Frequenzgangskompensation deaktivieren - wie von xy beschrieben durch abknipsen der genannten Beinchen. Alternativ könntest Du auch das RC-Glied auf der Platine auslöten.Die Offsetkompensation ist bei NF-Verstärkern unnötig. Es ist durchaus möglich, dass die Schaltung auch mit einem TL071 (wie 741 eingesetzt) laufen würde. (der TL071 ist mit dem 741 pinkompatibel, hat eben nur FET-Eingänge. Die DIP8-Typen LM741 oder TL071 sind - wie von xy gezeigt - direkt in die DIP-14 Fassungen einsetzbar). In Deinem Fall ist also , wenn Fassungen verbaut sind, ein Austausch ohne Löten möglich.
Viel Erfolg
