Sicherheit beim Ringtransformator (Schaltungstechnik)
Ich habe ja geschrieben, das das Netzteil getrennt vom Gerät aufgestellt und betrieben wird, zum Gerät geht nur Niederspannung. Der Trafo ist lt. Datenblatt für 4kV Isolation ausgelegt. Außen beim Trafo sind die Sekundärwicklungen, diese sind mit Plastik isoliert. Das liegt bei der Aluplatte an. Ich kann zusätzlich noch starke Folie unterlegen. Der Trafo ist komplett vergossen. Die Netzwicklung ist innen und der Innenraum des Trafos ist ausgegossen (vom Hersteller). Ein 8mm-Loch geht durch die Vergussmasse und damit schraube ich den Trafo mittels Gewindebolzen fest.
Insofern kann ich also auf einen Schutzkontakt verzichten. Das Netzkabel schließe ich fest an. Als Netzstecker wollte ich einen einfachen vergossenen Flachstecker haben. Leider scheiterts hier an der Strombelastbarkeit. Oder anders gesagt, ich traue den handelsüblichen Kabeln nicht. Steht zwar dran das diese Dinger 10 Ampere abkönnen... Beispiel: https://www.reichelt.de/netzkabel-konturenstecker-7-5-m-schw-offenes-ende-nkbk-h05vv-7m-p195625.html?&trstct=vrt_pdn
Na ja, dieses Kabel könnte ich jedenfalls verwenden.
Auf der Niederspannungsseite gehts von Buchse am Netzteil auf Stecker und Kabel zum Wärmeofen, welcher fest an diesem Kabel angeschlossen ist.
Hier noch ein Problem. Brauche eine zuverlässige Steckverbindung für 2x 25 Ampere DC 24 Volt (incl. Sicherheit) und gleichzeitig noch 5 Leitungen für Steuersignale (12 Volt DC bei max. 0,5 Ampere). Also eine 7polige Verbindung mit 2 Polen bei viel Strom. Gibts da gute Teile? Klar, eine Stromverbindung mittels Anhängerkupplung KFZ machts auch, sieht aber blöd aus.
LG Sel
