Sicherheit beim Ringtransformator (Schaltungstechnik)
» Die Frage beantwortet dir die Gefährdungsbeurteilung.
» 1. ist das Gehäuse Schutzisoliert, also gehen keine Leitfähigen Teile von
» innen nach Außen?
» 2. Sichere Trennung der Primärseite zur Sekundärseite.
» Was passiert z.B. wenn am Relais oder beim Vorwiderstand ein Draht ab geht
» und der die Metallplatte oder das Lochblech berührt? oder hast du das durch
» zusätzliche Maßnahmen verhindert?
» Sind alle Netzspannungsführenden Drähte doppelt isoliert. Ist der Trafo mit
» den Silikonteilen zwischen Blech und Trafo montiert?
» All sowas muss man halt bedenken. Oftmals ist dann der PE die einfachere
» Lösung.
das sehe ich auch so.
Es gibt Grenzen für die maximal zulässigen Ströme von Netzkabeln ohne Schutzleiter.
Wikipedia sagt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ger%C3%A4testecker#Tabellarische_%C3%9Cbersicht
Altgeselle
