kleiner Alarm (Schaltungstechnik)
» 1. Einen Pull up an T2 kann ich mir sparen, oder?
Ein solcher kann nicht schaden, wenn er nicht zu klein ist.
» 2. Mir ist klar, dass T1 durch eine Schwingung an C2 angesteuert wird.Aber
» wie entsteht diese? Kann mir das kurz jemand erklären? ich würde gern
» besser verstehen.
T1 wird über R1 etwas aufgesteuert, somit auch T2.
U am Lautsprecher steigt an. Dadurch wird T1 über C2 völlig aufgesteuert.
So lange bis C2 geladen ist. Dann reicht der Srom über R1 nicht mehr zum durchsteuern.
Die Spannung am LP sinkt. C2 entlädt sich wieder und entzieht T1 den Basisstrom.
Wenn C2 ent- und umgeladen ist, wird T1 wieder über R1 angesteuert. Und so weiter und sofort, bis C2 entladen ist.
» 2a. Wen ich nach Auslösen des Alarms C3 entferne wird T1 ganz schnell heiß
» (3 Sekunden). Was passiert da?
C2 klaut Steuerstrom. Der kann raus! Damit wird das Rechteck verschliffen. Soll den ton Weicher machen.
Dafür Strombegrenzungswiderstände rein.
» 3. Ich würde gern einen 4 Ohm-Lautsprecher benutzen, solcher aus einem
» alten LapTop. Was muss ich beim Anschluss beachten?
Braucht zu viel Strom.
