Suche Temperatur und Luftfeuchte Sensor (Bauelemente)
» vielleicht hilft das hier ja weiter:
» http://www.kandrsmith.org/RJS/Misc/Hygrometers/calib_dht22_dht11_sht71.html
» (wenn Du das nicht schon kennst....)
Den Vorgänger-Artikel kannte ich, der von dir verlinkte hilft mir bedingt weiter. Zumindest weiß ich jetzt, dass es vom Hersteller halbwegs spezifiziert ist, dass der Sensor bei >90% nicht mehr so genau geht. Was ich beobachten konnte und auch im Netz gelesen habe ist, dass der Sensor bei >90% Luftfeuchte schnell in die Sättigung geht und dann bei 100% hängt bis die Luftfeuchte wieder merklich sinkt.
Mein Problem ist nicht die Genauigkeit des Sensors, sondern dass er nach einiger Zeit, zumindest im Freien, ausfällt. Die Temperatur-Messung funktioniert noch, hier hab ich nur +/-0.5°C Abweichung zu zusätzlich angebrachten DS18B20.
» Hast Du den irgendwelche Vermutungen bzw. irgendwo Infos darüber gefunden,
» was die Ursache für die Ausfälle sein könnten?
Für den Außensensor (100%) nicht wirklich. Ich hab vor einiger Zeit gelesen, dass der DHT22 im Freien wohl nicht allzulange durchhält. Da hatte ich den Sensor aber schon seit einem Jahr installiert. (Und ich sollte mal meine Bookmarks besser organisieren, ich finde die Links leider nicht) Vermutlich ist da etwas korrodiert.
Für den Sensor im Flur hab ich jetzt eine neue Theorie: Staub!
Hab den eben mal ausgeblasen, dann ging der Luftfeuchte-Messwert innerhalb einer Minute von 1% auf 99% hoch und hat sich dann nach ca. 15 Minuten auf einen plausiblen Wert (51%) eingependelt. Anscheinend war der Sensor nur verdreckt... Danke!
Da ich den Außensensor eh ersetzten muss werde ich den nach dem ausbauen auch mal versuchen wiederzubeleben oder zumindest die Ursache zu finden.
Danke & Gruß
Bastelix
