Spannungsregler (Elektronik)
» » » Brauche eure Hilfe. Wir benötigen dringend einen Spannungsregler von
» » 48V
» » » auf 24V DC.
» » » Unser Problem ist die Wärme. Der Strom beträgt ca. 200mA.
» » Analog-Lösung: TL783. Produziert aber ca. 5W Verlustleistung.
» » Besser mit dem LT1074HV, etwas überdimensioniert, aber unkompliziert.
» » Vielleicht gibts auch Schaltregler mit so hohen Eingangsspannungen,
» aber
» » weniger Leistung.
» » Wenn du sowas suchst: LT, National Semiconductor, TI, ST, evtl auch
» Maxim,
» » aber mit höheren Spannungen haben die es nicht so.
» Hallo Stefan,
» weitere Möglichkeit Step-Up-Schaltregler zB:
» LM2574HVN-ADJ Schaltr. 0,5A 1,23-57V 63Vs DIP8
» bei Schukat in Gruppe B6430 Schaltregler
» http://www.national.com/ds/LM/LM2574HV.pdf
» MfG Ingo
Hallo Ingo,
danke für deinen Tip. Haben uns die Teile über Schukat besorgt und alles nach Schaltung in unserer Werkstatt zusammengebaut.
Jetzt gibt es folgendes Problem. Wir bekommen unsere 48 V DC Versorgung über einen sogenanten Power-Hub. ( Netzwerktechnik Fa. Powerdsign für Access-Points, W-Lan Technik). Beim einstecken über Rj45 Stecker geht diese Ausgangsversorgung auf Störung und schaltet ab.
Bei einem Normalem Netzteil 48V gibt es keine Probleme.
Hast du noch eine Idee.????? Bin leider kein Elektroniker sondern ein Klimatechniker. !!!!! Kannst mich ja auch einmal anrufen unter 0172/ 2103959. Ist eine Interessante Sache.
