Frequenzumrichter (Elektronik)
» » » » das Thema FU hatte hier vor einigen Tagen Platz, und jetzt geht es
» » » nochmal
» » » » drum, wie der Leistungsteil zu verwirklichen ist. Links der µC,
» rechts
» » » der
» » » » Leistungsteil, aber nur eine Phase. Den Überstromschutz, da steht
» » » "andere
» » » » SD", wie ist das zu verstehen? Hat nicht jede Phase diese Schaltung
» T1
» » » T2
» » » » und den Meßshunt? Werden die SDs der beiden anderen IR2110 alle
» » zusammen
» » » » verbunden? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
» » » Doch genau so ist es. Wenn auf einer Endstufe Überlast erkannt wird,
» » dann
» » » sollen alle anderen auch abschalten.
» » » (SD = Shutdown)
» » Hat jede Phase die Shuntanordnung aus T1 / T2 ? Da steht "andere X2.1
» » X2.2", wie ist das zu verstehen?
» Ja, jede Phase wird überwacht, wenn eine Phase Überlast erkennt, zieht sie
» den "X"-Anschluss auf high. Es spielt keine Rolle, welche und wieviele
» Phasen betroffen sind. Goggle mal nach wired-or. Die X1,2 und 3 sind
» verbunden.
xy ist da anderer Meinung, oder?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
