Frequenzumrichter (Elektronik)
» » » das Thema FU hatte hier vor einigen Tagen Platz, und jetzt geht es
» » nochmal
» » » drum, wie der Leistungsteil zu verwirklichen ist. Links der µC, rechts
» » der
» » » Leistungsteil, aber nur eine Phase. Den Überstromschutz, da steht
» » "andere
» » » SD", wie ist das zu verstehen? Hat nicht jede Phase diese Schaltung T1
» » T2
» » » und den Meßshunt? Werden die SDs der beiden anderen IR2110 alle
» zusammen
» » » verbunden? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
» » Doch genau so ist es. Wenn auf einer Endstufe Überlast erkannt wird,
» dann
» » sollen alle anderen auch abschalten.
» » (SD = Shutdown)
» Hat jede Phase die Shuntanordnung aus T1 / T2 ? Da steht "andere X2.1
» X2.2", wie ist das zu verstehen?
Ja, jede Phase wird überwacht, wenn eine Phase Überlast erkennt, zieht sie den "X"-Anschluss auf high. Es spielt keine Rolle, welche und wieviele Phasen betroffen sind. Goggle mal nach wired-or. Die X1,2 und 3 sind verbunden.
