Einhell Batterieladegerät defekt (Elektronik)
» » Hey zusammen,
» » gibt es eine vernünftige Schaltung die Ladegerät als auch Akku vor
» » "verpolen" schützt?
» Spontan fällt mir da ein Relais am Ausgang mit einer Diode in Reihe zur
» Spule ein.
» Die Relaiskontakte sitzen davor.
» Somit schaltet der angeschlossene Akku mit seiner Spannung das Relais nur
» bei richtiger Polung, daraufhin wird das Ladegerät zugeschaltet.
» Das Relais trennt aber nur, wenn Akku abgeklemmt und Ladegerät abgeschaltet
» wird.
Wenn eine Transistor mit Basis-Vorwiderstand vom Akku, die Relaisspule am Kollektor vom Ladegerät versorgt wird, könnte das gehen. Nur wenn beides anliegt, schaltet das Relais. Ev. kann da noch Dioden an Relais und Basis, falls der Transistor das braucht.
