Einhell Batterieladegerät defekt (Elektronik)
» » » Dann eben die MOSFET Lösung.
» » wie sähe es denn aus mit einer MOSFET-Schaltung für sowas?
Den Mosfet mit genügend Reserven eben einfach wie das Relais schalten, Schutzdiode fürs Gate nicht vergessen. Bei 12 Volt Batterien gar kein Problem für so gut wie alle Mosfets. Auch eine ganz einfache Schaltung mittels Thyristor könnte man bauen (dann kann man auch riesige Batterien schalten, Strom spielt keine Rolle mehr). Oder noch einfacher: Man nehme ein Solid State Relais.
LG Sel
Einhell Batterieladegerät defekt - Flohos, 27.11.2019, 16:14 (Elektronik)
Einhell Batterieladegerät defekt - xy
, 27.11.2019, 16:33
Einhell Batterieladegerät defekt - Sel
, 27.11.2019, 18:21
, 27.11.2019, 19:15
Einhell Batterieladegerät defekt - Offroad GTI
, 27.11.2019, 18:33
Einhell Batterieladegerät defekt - simi7
, 27.11.2019, 20:09
, 27.11.2019, 22:47
Einhell Batterieladegerät defekt - matzi682015
, 28.11.2019, 01:07
, 28.11.2019, 01:09
Einhell Batterieladegerät defekt - Strippenzieher
, 28.11.2019, 08:54
, 28.11.2019, 08:59
alle Antworten sind falsch! - Sel
, 28.11.2019, 16:53
alle Antworten sind falsch! - @@GAST@@, 28.11.2019, 17:29
alle Antworten sind falsch! - Steffen, 28.11.2019, 19:14
alle Antworten sind falsch! - matzi682015
, 28.11.2019, 18:45
Einhell Batterieladegerät defekt - cmyk61
, 29.11.2019, 13:47
, 29.11.2019, 21:35
, 30.11.2019, 20:54
, 30.11.2019, 21:13
, 30.11.2019, 22:32
, 01.12.2019, 17:39
, 01.12.2019, 17:43
, 30.11.2019, 23:52
, 01.12.2019, 00:58
, 01.12.2019, 03:52
Einhell Batterieladegerät defekt - Wolfgang Horejsi
, 01.12.2019, 22:21
