Einhell Batterieladegerät defekt (Elektronik)
» » » Das Relais trennt aber nur, wenn Akku abgeklemmt und Ladegerät
» » abgeschaltet
» » » wird.
» » Solange der Akku das Relais zum Anziehen bewegen kann, ist die Schaltung
» » eine sichere Lösung.
» Wenn der Akku das nicht mehr schafft ist er vermutlich eh Schrott.
» » Der Widerstand des Relaiskontaktes spielt sicher eine
» » untergeordnete Rolle. Sollte das stören gibts die Mosfet-Lösung.
» » Andererseits geht die Schaltung nicht, wenn der Akku per Ladegerät
» mittels
» » Erhaltungsladung frisch gehalten werden soll. Der zusätzliche
» » Stromverbrauch ist hinderlich.
» Dann eben die MOSFET Lösung.
wie sähe es denn aus mit einer MOSFET-Schaltung für sowas?
» » Und hat das Relais einmal geschalten, dann gibts über das Ladegerät eine
» » Selbsthaltung vom Relais. Trennt man den Akku und schließt ihn falsch
» » wieder an machts BUMM.
» Schrieb ich ja bereits.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
