Einhell Batterieladegerät defekt (Elektronik)
» » Das Relais trennt aber nur, wenn Akku abgeklemmt und Ladegerät
» abgeschaltet
» » wird.
» Solange der Akku das Relais zum Anziehen bewegen kann, ist die Schaltung
» eine sichere Lösung.
Wenn der Akku das nicht mehr schafft ist er vermutlich eh Schrott.
» Der Widerstand des Relaiskontaktes spielt sicher eine
» untergeordnete Rolle. Sollte das stören gibts die Mosfet-Lösung.
» Andererseits geht die Schaltung nicht, wenn der Akku per Ladegerät mittels
» Erhaltungsladung frisch gehalten werden soll. Der zusätzliche
» Stromverbrauch ist hinderlich.
Dann eben die MOSFET Lösung.
» Und hat das Relais einmal geschalten, dann gibts über das Ladegerät eine
» Selbsthaltung vom Relais. Trennt man den Akku und schließt ihn falsch
» wieder an machts BUMM.
Schrieb ich ja bereits.
